土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选择选择建筑环氧地坪涂料
如何选择选择建筑环氧地坪涂料
发布于:2014-05-07 20:52:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  环氧地坪漆发展至今,种类众多,性能也各用差异,如装饰性能良好的环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪,能防止静电产生的环氧防静电地坪,耐磨性能良好的金属耐磨地坪、金刚砂耐磨地坪等等。环氧地坪使用者要根据不同的需求来选用地坪种类,以下丽装化学小编从几个不同的角度来分析一下到底该如何选用环氧地坪涂料?
  1、根据地坪表面的装饰性能来选择地坪种类
  不同的地坪装饰性能不同,如果地面需要装饰性较好的地坪宜选用自流平地坪、彩砂地坪等等;
  2、按照地坪的不同材料来选用不同类型的地坪涂料
  建筑物地坪表面的材料有混凝土,水泥、砂浆、木材、钢材、石棉水泥板等等,不同材质对地坪漆涂料有不同要求,因此,应按照被涂基层不同的材料选用不同类型的地坪漆涂料;
  3、按照地坪下次要装修的时间长短来选用地坪涂料
  如果下次地平装修时间间隔较长,要选用耐磨等性能较好的地坪,如果下次要装修的时间间隔比较短,可以选用性能稍差一点的地坪涂料。
  4、根据预算造价来选择地坪涂料
  预算价格的高低决定了地坪涂料的等级,预算越多,当然就可以选择更好的地坪涂料,性能更有保障。
  以上是常规的选择环氧地坪涂料的方法原则,可以根据某一项做出选择,也可以根据多项要求在相应的范围类选择更合乎要求的地坪涂料。
  郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理 联系电话:15333863705
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地坪涂料大比拼 河南环氧地坪受青睐
  目前广泛使用的水性环氧地坪涂料主要是水分散性环氧涂料,环氧树脂不是水溶性但是可以在水里乳化,由两组分组成:基料为憎水性的环氧树脂,固化剂为亲水性的胺类固化剂。环氧树脂多用双酚a型,很少采用双酚f型环氧树脂和环氧线型酚醛树脂。水溶性环氧通常对大多数表面的附着力非常好,能用于钢材,混凝土和铝材等基底表面。  水性环氧涂料的漆膜形成比溶剂型环氧更严格,因为在其过程中有两步骤:水的挥发和漆膜聚合交联。如果固化速度低于水分的挥发速度,漆膜中就会含有水分,性能也会有所降低。这使得施工时对于温度,相对温度和通风等的控制要比溶剂型环氧更重要。施工时相对湿度不能超过85%,最好在65%以下,过高的相对湿度会延缓水的挥发。在水的蒸发过程中,环氧树脂和固化剂进行交联反应,水的蒸发速度快于固化剂时,漆膜中不含有水分,如果蒸发速度小于固化速度时,漆膜中就会含有水分而影响漆膜性能。
