土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地坪涂料大比拼 河南环氧地坪受青睐
地坪涂料大比拼 河南环氧地坪受青睐
发布于:2014-05-07 20:50:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  目前广泛使用的水性环氧地坪涂料主要是水分散性环氧涂料,环氧树脂不是水溶性但是可以在水里乳化,由两组分组成:基料为憎水性的环氧树脂,固化剂为亲水性的胺类固化剂。环氧树脂多用双酚a型,很少采用双酚f型环氧树脂和环氧线型酚醛树脂。水溶性环氧通常对大多数表面的附着力非常好,能用于钢材,混凝土和铝材等基底表面。
  水性环氧涂料的漆膜形成比溶剂型环氧更严格,因为在其过程中有两步骤:水的挥发和漆膜聚合交联。如果固化速度低于水分的挥发速度,漆膜中就会含有水分,性能也会有所降低。这使得施工时对于温度,相对温度和通风等的控制要比溶剂型环氧更重要。施工时相对湿度不能超过85%,最好在65%以下,过高的相对湿度会延缓水的挥发。在水的蒸发过程中,环氧树脂和固化剂进行交联反应,水的蒸发速度快于固化剂时,漆膜中不含有水分,如果蒸发速度小于固化速度时,漆膜中就会含有水分而影响漆膜性能。
  水性环氧涂料的混合使用寿命要比一般的溶剂型环氧漆短,一般在2小时左右。注意与溶剂型环氧涂料不同,水性环氧涂料不能用黏度的升高来区别,过了2-3小时后,水性环氧涂料看上去还能使用,但是实际已经不能使用了,因为它的防护性能已经大大降低。混合使用期并不是由黏度增加来表现的。在20度条件下,3小时后的混合物看上去仍然可用,但是这时的涂料的保护性能已经大受影响,所以不可再用。必须注意温度降低时混合使用期也会降低,而不是溶剂型环氧涂料在温度降低时混合使用期会延长。重涂性能优于溶剂型环氧涂料,可以经过较长时间后进行重涂,仍具有良好的附着力。
  本质上一样,都是基料、颜填料、助剂、溶剂等组成,其中基料都是环氧树脂和固化剂双组份交联固化,区别:
  油性用甲苯、二甲苯、丙酮等做溶剂,水性用水做溶剂,环保、安全、节省成本;
  油性是分子级交联,水性是微粒级交联;因此油性交联程度高、光泽高、致密、不透气,水性环氧相反。
  提高水性环氧的性能最重要是降低产品粒径、提高稳定性,水性环氧的本质、表征。水性环氧性能在不断提升,汉中水性环氧H228性能接近于油性,光泽达90以上。
  郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理 联系电话:15333863705
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
河南地坪漆施工时会出现哪些问题
  第一:地坪漆的凸起问题:  涂抹面上产生直径2~5mm到30~50mm不同程度的凸起。  第二:剥离问题:基层与涂膜之间的剥离基层与涂膜界面的剥离。  第三:裂缝问题:涂膜收缩而断开的状态基层裂缝而影响涂膜一起断开的现象。  因基层干燥不够,气体聚集在涂膜之下,涂膜面吸收其水分而使基层面凸起;或由于有杂质未清除(固化之前)  涂膜的抗张强度大大超过基层强度底涂与基层的附着力差涂膜间的剥离大多原因在于涂完下层后经过相当长时间
