采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
大口径管道伸缩节国标图集标准选料管道伸缩节一般由中空管状波纹本体和金属加强法兰构成。对于尺寸较小,使用压力不高的场合,管状本体和连接法兰的结构形式多种多样,可以是一端为松套式法兰结构,另一端为固定式法兰结构;也可两端均为松套式法兰结构。低压情况下,也可做成法兰式。一般情况下密封不成问题。但是当尺寸很大(1500mm~3000mm或更大)、压力很高(10MPa或以上)时,对管状本体和连接法兰的结构形式就会提出更高的特殊要求。例如要求管状本体法兰和金属加强法兰连接可靠,密封性能可靠,安全可靠等。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
guigui622
沙发
fox427 发表于 2014-5-7 21:07 看下一次热源温度,地暖有温度限制,不行就上个混水系统,把温度降下来,其余的就是算负荷,配散热器, …混水装置?我进来的热水肯定要做减压的吧,然后通过板换后供给地暖和散热器供暖的啊!我现在纠结的是水利计算,因为是双管异程的,
2014-05-22 11:14:22
smsjhvac
板凳
这个应该要做混水了。。大型的混水装置。。地板采暖和暖气片的供水温度是不一样的。、
2014-05-12 11:06:12
加载更多回复 举报
