土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大口径管道伸缩节国标图集标准选料
大口径管道伸缩节国标图集标准选料
发布于:2014-05-07 14:57:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
管道伸缩节一般由中空管状波纹本体和金属加强法兰构成。对于尺寸较小,使用压力不高的场合,管状本体和连接法兰的结构形式多种多样,可以是一端为松套式法兰结构,另一端为固定式法兰结构;也可两端均为松套式法兰结构。低压情况下,也可做成法兰式。一般情况下密封不成问题。但是当尺寸很大(1500mm~3000mm或更大)、压力很高(10MPa或以上)时,对管状本体和连接法兰的结构形式就会提出更高的特殊要求。例如要求管状本体法兰和金属加强法兰连接可靠,密封性能可靠,安全可靠等。
而管道伸缩节的材料根据使用场合的不同,本体可使用不同的复合材料。可以是Q235碳钢,球墨铸铁,铸铁等。大口径管道伸缩器在加工制作时,材料一定要根据国标图集标准选料,才能保证管道的长久安全运行。
伸缩节广泛应用在压力管道和排泄输送管道系统中,具有位移补偿、消除应力、降低噪声、吸收振动,耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、安装方便等特点,还能够消除因温度变化、基础沉降或外力等因素对设备和管道系统造成的损坏现象,起调节和补偿作用。
全部回复(5 )
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    好资料,谢谢楼主分想
    2016-06-20 03:26:20
  • xtycy
    xtycy 板凳
    叼你哦,没有图集说个球啊
    2016-05-13 11:35:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
图说暖通之现场实物图片征集(换热器篇),奖励10-30土木币,参与有奖
图说暖通之现场实物图片征集(换热器篇),奖励10-30土木币!!! 规则: (1)图片应为现场实物;(2)图片内容可以为现场整体设备,也可以为设备的零部件; (3)上传图片在保证质量的前提下,尽量减小图片尺寸;(4)图片必须配有文字说明;
