土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电机改单相使用
三相电机改单相使用
发布于:2014-05-07 16:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高手3千瓦的三相电机改成单相使用.运行电容和启动电容应该是多少微法.我上网查了一些资料答案都不是很准.在这里问一下有没有谁实际改过.效果如何?谢谢.
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    C=1950Ie/UecosΦ(μF)
    其中,Ie--电机的额定电流(A);
    Ue-----电机的额定电压(V);
    cosΦ----电机的功率因数。
    为了改善起动性能,对于功率在0.6kW以上的电动机,可以在工作电容上再并接一只起动电容来增加电动机的起动力矩。电容器的容量根据电动机起动时负荷大小选择,一般为工作电容量的1----4倍左右。
    起动电容器只限于起动时接入电路,当电动机起动后达到额定转速时,应将起动电容器迅速脱离电源,否则会使电动机很快发热,甚至烧毁。
    摘自《实用电工技术问答2500题》
    2014-05-07 17:34:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
