土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 超载车道路如何设计?
超载车道路如何设计?
发布于:2014-05-07 12:41:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在设计一城市道路,预计可能在外环公路维修时作为国境道路,国境车辆多为超载车,比如前4后8轮的车辆一般在80T重,基本应该超载一倍(相对于标准轴载),而且车流量较大。1、请问如何设计结构层。道路路基不是很好,原道路仅6米宽,两侧多为水田、杂填土、雨水沟,2、请问是不是两侧的杂填土、水田腐殖土、未衬砌的雨水沟两侧长时间浸泡的土全包清除后回填良好填料么?
问题1:如何设计结构层?
1)做普通混凝土路面(24砼+25水稳层+20水稳层 );
2)做普通沥青路面(4+5+6沥青+20水稳层+20水稳层 +17级配碎石)
3)连续配筋混凝土路面(24砼双层双向φ10@150 )备注:这个没做过
问题2:
1)杂填土在路面结构以下2-4米深,要全部挖出么?含生活垃圾等
2)水田清表清多少?基本为填方段
3)未衬砌的雨水沟 两侧长时间浸泡的土怎么办?要全部挖除么?
清大家踊跃讨论、指点(本来是有照片的,后来手机丢了,郁闷)
全部回复(4 )
  • xiaoxuaiyuebao
    小和尚 发表于 2014-5-9 11:53 问题1.如果是重载交通,车流量比较大,建议做混凝土路面1优势比较大问题2.杂填土2-4米,如果有生活垃圾或 …设计标准具体化:
    2015-01-26 11:29:26
  • gc2025
    gc2025 板凳
    超载车辆计算式是通过增加交通量来计算的
    2014-05-09 13:37:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
塌方了,塌方了。。。
由于沟槽的边坡过高,而且土质是分层的,并且雨季的含水量也极其的大。所以导致沟槽的边坡出现了塌方,幸亏我当时没下沟槽立尺,不然就被埋了。所以呢出现塌方导致吊管,埋管产生了很大的困难,工人都不敢下去了。且沟槽挖深有3到4米,本来设计是50公分,开始挖沟槽的,但是由于种种原因导致填高了几米才开挖,所以求指导。。。。。
