如图的地基梁,单桩反力很小,这个位置是个电梯井,所以有剪力墙的线载,按理说剪力都平衡了,但是图2上剪力最大达到了九百多,导致箍筋超限了,如果把横向的两根DL2拿掉,那下面的那根竖着的DL1又超限了,到底是什么原因呢,求教大神!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教:关于梁柱节点的抗震受剪承载力验算,新旧规范的不同旧规范说明屋面节点是不需要验算的,新规范没有再写入,而是直接说顶层需要计算,条文说明只提到三级框架仅构造要求不够,做了修改,没有给出为什么删除屋面节点不需要验算的原因。如果新规范的意思是屋面梁柱节点需要验算,那计算公式中的Hc——节点上下住反弯点之间的距离,N——上柱底部轴向力设计值,这些量怎么确定呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
