土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 涡街流量计功能简介
涡街流量计功能简介
发布于:2014-05-06 17:06:06 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工作原理
涡街流量传感器的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。
传感器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
vdf = Sr
式中:
f — 柱体侧旋涡分离的频率(Hz)
v — 柱侧流速(m/s);
d — 柱体迎流面宽度(m);
Sr — 斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数,Sr:0.17~0.18。
图一 圆管内的涡街
LUGB流量传感器的设计柱宽d与流通管直径D具有固定的比值,因此,流通管内的平均流速 与柱侧流速V有固定的比值:
/V=1 -1.25d/D
于是:f = Sr = Sr = ·f(1 - 1.25d /D)d
由于上式中,d和D都是已知的结构尺寸,而Sr是常数,因此测得旋涡分离频率f,便测得了管内平均流速,从而得到流量Q。
Q =
式中:Q ——瞬时流量 (L/S)
f —— 频率 (Hz)
k —— 流量系数 (1/L)
旋涡交错分离,在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力,设在柱体内部(或后面)的检测探头受到这种微小的脉动压力的作用,使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。检测放大器将交变电荷信号进行变换、放大、滤波和信号整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的电流(或电压)脉冲信号。传感器输出的每一个脉冲将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数,将代表这段时间内流过传感器的流体总体积。
  • wato92
    wato92 沙发
    最好配几张实际工程应用的照片就好了
    2014-05-09 16:15:09
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,顶一下。
    2014-05-09 14:30:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
酒店客房淋浴间地漏排水不畅问题
笔者从事酒店机电设计工作一年有余,对打造舒适宜人的酒店环境义不容辞。以下是笔者在工作中遇到的酒店的一些实际的细节的问题,发表一点点的拙见。淋浴间地漏排水不畅导致的地面积水问题的成因及解决方法淋浴间施工时找坡未做好主要原因:在做地面垫层时,没有按设计要求找坡,做找平层时也没有进行补救措施,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水。
