笔者从事酒店机电设计工作一年有余,对打造舒适宜人的酒店环境义不容辞。以下是笔者在工作中遇到的酒店的一些实际的细节的问题,发表一点点的拙见。
淋浴间地漏排水不畅导致的地面积水问题的成因及解决方法
淋浴间施工时找坡未做好主要原因:在做地面垫层时,没有按设计要求找坡,做找平层时也没有进行补救措施,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水。
解决方法:施工质量严格把控,建筑图纸与给排水图纸协调好。
主要原因:由于淋浴间特殊的污水性质决定,客人在沐浴时有脱落的毛发,浴液泡沫堵塞地漏篦子,造成排水不畅。
解决方法:选用直通式地漏。客房打扫时要及时定期清理地漏,酒店管理要到位。
地漏排水管道管径不足
主要原因:普通的地漏配备的UPVC排水管径是DN50,排水量为0.74L/S。由于淋浴废水中含有毛发,浴液泡沫占用排水空间。管径不足容易造成堵塞。
解决方法:建议放大一号做到DN75,排水量为1.79L/S。可以大大提高排水速度,减少堵塞的危险。
淋浴间的冲水量大,地漏排水量能力不足。
主要原因:地漏的排水能力不足,形成瓶颈。普通地漏排水量是1L/S。
解决方法:若想淋浴污水迅速的通过地漏排走,建议在地漏选型采购上采用1.3L/S以上的大排水量地漏。淋浴间花洒水量很大(如热带雨林型花洒),还可以安装双地漏来增加排水量。
主要原因:酒店用水高峰集中,瞬间排水量大,管道内排水会拥堵。地漏排水速度慢。
解决方法:排水管道安装专用通气立管,建筑内部排水管道内呈水气两相流动,要尽可能迅速安全地将污废水排到室外.必须设通气管系统。排水通气管系统的作用是将排水管道内散发的有毒有害气体排放到一定空间的大气中去,供水设备以满足卫生要求;通气管向排水管道内补给空气,减少气压波动幅度,防止水封破坏;通气管经常补充新鲜空气,可减轻金属管道内受废气的腐蚀.延长使用寿命,设置通气管也可平衡管道内压力提高排水系统的排水能力。
主要原因:一些酒店设计存在误区,就是为了防止臭气串入室内,采用的防臭性自带水封地漏。但是在地漏的排水管上还会有P型存水弯水封。这样的双水封会适得其反,画蛇添足,由于压力波动反而极易破坏水封。
解决方法:可以采用自带水封地漏而排水管不做P型弯,只留检查口。或是做直通式地漏,排水管上做P型弯和检查口。笔者建议做第二种,不仅排水通畅,而且造价便宜。
深水封地漏:深水封地漏是利用存水实现隔绝下水道空气。水是从一个内管流下,不是直接排出而是流入外管,然后再由外管的上部的排水孔排出。一般也配有一个小箅子收集脏物。优点是存水量大,水封不易蒸发,隔臭功能好。但是,对于酒店淋浴间的毛发泡沫混合的特殊水质,水利条件不好,容易堵。
防臭性深水封地漏直通式地漏:地漏下方安装P型存水弯,水封高度不小于50mm,一样可以防臭防虫,且水利条件好,排水顺畅,造价便宜。
直通式地漏:P型存水弯,酒店的淋浴间是湿区,随着客人入住,水封可以及时补充。不必采用深水封地漏来弥补水封蒸发的弱点。
1人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句-
fram110
沙发
谢谢LZ经验分享。。。。。。。。。。。
2015-01-05 16:28:05
cgh5123
板凳
谢谢楼主的分享
2014-10-15 11:37:15
加载更多回复 举报
