土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 北京10KV开闭器图纸(两进四出)
北京10KV开闭器图纸(两进四出)
发布于:2014-05-06 10:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位朋友有北京10LV开闭器设计图纸或生产厂家,两进四出,非常感谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器中的In 你们是怎么用的?
本帖最后由 maomao88888899 于 2014-5-6 11:28 编辑 在设计中有个断路器In(我叫它设定过负荷脱扣电流) 在实际生活中用电不可能一直按照计算电流来运行 所以有了In的存在 。如 计算电流为24A 那么你断路器脱扣保护线路的电流就不能为24A 一般比它大 假设取1.25倍 及30A 那么设计中In就取30A 如果在计算电流为29A时候 29的1.25倍为36.25A 那么表示的时候是取36A 还是40A ? 这个1.25倍是最大倍数 还是中间或最小倍数?如果你取36A 那么导线的最大载流量就要大于36A 如果取40那 同理 所以 这个倍数的取值就直接关系到线路的选取 就是钱(1个工程N多线)
