土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控的图纸需不需要经过施工图审查机构?
工控的图纸需不需要经过施工图审查机构?
发布于:2014-05-05 16:33:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
貌似施工图审查机构只有建筑电气专业,没听说有自控专业的。
  • cantona
    cantona 沙发
    jh58316 发表于 2014-5-6 17:07 目前仅个别地方对自控专业图纸有能力审核。也就是石油化工基地的地方。明白了,谢谢!
    2014-05-06 23:00:06
  • jh58316
    jh58316 板凳
    2014-05-06 17:07:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力调节阀在双管热水供暖系统的应用
  压力调节阀在双管热水供暖系统的垂直(或竖向)热力失调主要是由自然循环(重力循环)作用压头引起的。因此,供、回水温差愈大.系统的自然循环作用压头也愈大.在设计条件下.由于供、回水温差最大,因此高层散热器环路的自然循环作用压头也最大。在质调节方式下,随着室外温度的提高,供、回水温差愈小,高层散热器环路的自然循环作用压头减少的愈多,出现高层室温偏低现象。相反,对于底层散热器,随着供、回水温差的逐渐减小,与高层散热器相比,自然循环作用压头的差别也愈来愈小,形成底层室温偏高现象。在室外温度升高的情况下,为了维持高、低层散热器自然循环作用压头在设计条件下的固定比例,以防产生热力工况垂直失调,必须适当增加供、回水温差,进而适当减少系统循环水量,这就是质、量并调能消除垂直热力失调的基本原理。根据同样原理,当系统存在水力工况水平失调,即系统循环流量小于最佳循环流量时,由于供、回水温差加大,高层散热器自然循环作用压头超过设计比例,导致上热下冷的垂直热力失调.
