土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力调节阀在双管热水供暖系统的应用
压力调节阀在双管热水供暖系统的应用
发布于:2014-05-05 11:01:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  压力调节阀在双管热水供暖系统的垂直(或竖向)热力失调主要是由自然循环(重力循环)作用压头引起的。因此,供、回水温差愈大.系统的自然循环作用压头也愈大.在设计条件下.由于供、回水温差最大,因此高层散热器环路的自然循环作用压头也最大。在质调节方式下,随着室外温度的提高,供、回水温差愈小,高层散热器环路的自然循环作用压头减少的愈多,出现高层室温偏低现象。相反,对于底层散热器,随着供、回水温差的逐渐减小,与高层散热器相比,自然循环作用压头的差别也愈来愈小,形成底层室温偏高现象。在室外温度升高的情况下,为了维持高、低层散热器自然循环作用压头在设计条件下的固定比例,以防产生热力工况垂直失调,必须适当增加供、回水温差,进而适当减少系统循环水量,这就是质、量并调能消除垂直热力失调的基本原理。根据同样原理,当系统存在水力工况水平失调,即系统循环流量小于最佳循环流量时,由于供、回水温差加大,高层散热器自然循环作用压头超过设计比例,导致上热下冷的垂直热力失调.
  此外还应指出:由于压力调节阀的散热器的传热特性,当循环流量大于最佳值或小于最佳值的百分比相同时,将有小流量引起的垂直热力失调远比大流量时来的严重。基于这一原因,质调节虽然不能消除垂直热力失调,然而能将其抑制在一定的范围内。
v����C� ���轮机的低压抽汽,从而有利于提高热电厂的经济性,节约燃料,因此成为目前最广泛采用的一种调节方式。但这种调节方式也存在明显不足:因循环流t始终保持最大值(设计值).消耗电能较多。当供热系统存在多种类型热负荷时,在室外温度较高时,供水温度难以满足其它种类热负荷的要求.例如供热系统连接有生活热水供应的热用户时,因生活热水水温不能低于60℃,系统供水温度就不能低于70℃.此时集中质调节就难以适应了。当供热系统连接有吸风机供热热用户时,系统供水温度也不能太低,否则暖风机的送风温度偏低,使人产生吹冷风的不舒适感。在上述情况下,集中质调节应结合其它调节方式进行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
上海温度调节阀供回水温度调节曲线的介绍
  上海温度调节阀采用散热器的热水供热系统,供、回水温度调节曲线是一条向上凸起的曲线;而暖风机供热系统的供、回水温度调节曲线则是一条直线。因此,在同一室外温度‘下,采用散热器的热水供热系统其供、回水温度都高于采用暖风机供热系统的相应值,也就是说,前者的供、回水平均沮度总是高于后者。这是因为暖风机的传热系数K值近似常数.不受水温变化的影响;而散热器则随计算温差或供、回水平均退度的降低而减少。为了补偿因水温下降K值减少的影响,需要适当提高散热器的平均温度.亦即提高供热系统的供、回水温度。
