土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求专业人士看下,这根梁可以敲掉重新浇过吗
发布于:2014-05-05 13:09:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。
请问,
1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?
2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?
全部回复(38 )
  • weibo_1399190774498
    xpy1101 发表于 2014-5-22 11:44 应该可以,但在凿除梁时,需对楼板进行支顶施工队说是先浇新梁,再敲掉旧梁,这样一样吗
    2014-05-25 14:19:25
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    2014-05-22 11:44:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
就《关于结构工程师成长的建议》一文几个观点的商榷(下)
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-5 16:30 编辑 原文:就说一个最简单的问题吧,一个长度30米的结构楼板,它不长吧,有些结构设计师在采用通长配筋时,一根钢筋的粗线画到头。你的画法是简化了。可是你知道钢筋是按照标准定尺来生产、制造的,这个配筋中一定要有搭接和锚固的问题,也一定有钢筋下尺搭配的问题。有些结构人喜欢算钢筋用量,这些你们都考虑了没有。如果考虑了,你的用钢量就一定不是你们算的那样少了。对于开发商最关心的问题,除了保证结构安全以外,就应该是经济性的问题了。你把这些消耗都加给了开发商,他能接受吗。这样的知识只有你到现场实际了解到了,了解到了实际的原材料尺寸,才能回来指导你设计出来的图纸,让各方都满意。
