土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于曲线上桥梁坐标的计算
关于曲线上桥梁坐标的计算
发布于:2014-05-05 11:52:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在这里请教各位朋友,小弟刚做测量不久,有一个问题一直很迷惑,希望能得到各位的解答,在这里谢谢大家了:
如果桥梁的位置刚好在圆曲线上,如何布置桥梁的桩位?
一般预制的箱梁都是直线的,桥肯定做出来是折线桥了;我在网上查资料,桥梁有两种布置方式:平行布置和径向布置(另外还有一种提法叫扇形布置,那么,径向布置是不是和扇形布置一个意思?);此外,还有一种说法,桥有三种做法,即弯桥直做,弯桥折做,弯桥弯做(弯做很少就不讨论了),平行布置,径向布置与湾桥直做,湾桥折做有什么关系?
湾桥直做和平行布置计算桩基的坐标有什么同?
个人理解是:平行布置做出来的桥是折线桥,而湾桥直做的话做出来的直线桥;如果桥梁是好几跨的连续桥,是不是就不能湾桥直做了,湾桥直做只能是一跨的简之梁桥?
  • 逍遥沨
    逍遥沨 沙发
    先找到承台的中心线,然后以中心线做 矩形,在矩形内绘桩基
    2016-04-16 18:34:16
  • zhjianf231
    zhjianf231 板凳
    对桥梁不是很了解,但我想可以算出曲线点的坐标!
    2014-06-14 21:41:14
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
跪求 交点坐标计算方法
求助 已知:交点位置、偏角、曲线要素值、曲线总长、外距 如何求交点坐标
