土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电计算机网络连接
弱电计算机网络连接
发布于:2014-05-05 10:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟想问下预算 一层到3层 之间怎么连接的 是一根线吗 还是3层所有的线都是从一层走上去的
全部回复(3 )
  • ts00011
    ts00011 沙发
    1根4芯多模光纤。
    三层光电转换后,分到每层的。每个端口一条线。
    2014-05-07 17:41:07
  • qq_1397805607254
    ccc___ 发表于 2014-5-5 10:12 看交换机的摆放,主线进一层,再从一层分到各层的交换机,图中只有三层有交换机(分到二三层,返到一层的插 …就是说一层到3层 就是一根线 把两个交换机连接就可以了吧
    2014-05-05 10:38:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于幼儿园消防报警设计
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
