土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大型氨制冷系统操作交流
大型氨制冷系统操作交流
发布于:2014-05-04 20:24:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人操作大型氨制冷系统9年,机型是大冷8ASJ-17。氨泵强制循环,库房顶排管。欢迎各位同仁在此就运转中出现的技术问题一起探讨。
全部回复(5 )
  • qq530518201
    qq530518201 沙发
    qq530518201 发表于 2014-5-5 20:54 维修时注意余隙的测量,尽可能要在范围内。其次,经常清洗过滤网可能是系统没制冷剂杂质多。这个问题是大修时的事。氨系统活塞压缩机,本厂是2000小时小修,4000中修。6000大修
    2014-05-06 21:36:06
  • qq530518201
    qq530518201 板凳
    阎良人 发表于 2014-5-5 11:51 氨用压缩机,8缸、双极压缩、活塞直径 170mm。维修过。 要注意假盖磨损。经常清洗油过滤网。维修时注意余隙的测量,尽可能要在范围内。其次,经常清洗过滤网可能是系统没制冷剂杂质多。
    2014-05-05 20:54:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请各位师傅不吝赐教
本人对温度对应压力很迷惑请教各位师傅一个冷库采用的是R22制冷剂当这个冷库的库温达到—10度的时候这时候它的铜管内蒸发温度是多少度?还有怎样看它对应的低压表是多少个MPA?
