土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请各位师傅不吝赐教
请各位师傅不吝赐教
发布于:2014-05-04 12:10:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人对温度对应压力很迷惑请教各位师傅一个冷库采用的是R22制冷剂当这个冷库的库温达到—10度的时候这时候它的铜管内蒸发温度是多少度?还有怎样看它对应的低压表是多少个MPA?
全部回复(11 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    qzy936784741 发表于 2014-5-26 00:32 还有请教老师,本人注意到R22冷水机加雪种的时候水泵还没开的情况下当加到毛细管出口处蒸发器进口处都结霜 …结霜粘不粘手,都是按节流压力来的。当节流压力越小,对照R22的温度压力表,此时的对应温度也越低,湿手摸管路时,肯定会越粘手的,但节流压力越低时制冷量也越小;当节流压力大,对照R22的温度压力表,此时的对应温度也高。节流压力越大,对应的温度越高。如果压力值的对应温度在0度以下,虽然管路也结了霜,但湿手摸管路时,肯定会粘不住手,因为此时的对应温度没有会粘手时的低,但节流压力高时制冷量大。蒸发后的回气管(吸气管)都应进行隔热保温,目的是减少(降低)这段管路的“有害蒸汽过热”。
    2014-05-26 06:57:26
  • qzy936784741
    qzy936784741 板凳
    还有请教老师,本人注意到R22冷水机加雪种的时候水泵还没开的情况下当加到毛细管出口处蒸发器进口处都结霜的情况下,这个时候你手湿了去摸那些霜为什么会粘住手呢??还有就是当雪种加够了而温度低到一定程度了假如6℃的时候蒸发器的出气管也会结霜还带有水珠而这个时候却不粘手了呢???还有最重要的就是为什么蒸发器的出气管到压缩机的那段管要包上厚厚的保温棉呢有什么作用呀???今天的话有点多请老师不要见怪,谢谢!
    2014-05-26 00:32:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
毕业设计关于辐射供暖与供冷的知识求助
毕业设计老师给的坑爹的题目,要求为室内应用不同辐射板敷设方式,分不同季节来对比不同敷设方式的室内热舒适性,先要对房间进行辐射板设计,再数值模拟。查找了很多资料,没有找到墙面式辐射板的资料,地板辐射、吊顶辐射一般的资料也只给单独供暖或者供冷时的数据。求大神提供哪个公司生产的墙面式辐射板的样本,以及回答有没有哪种吊顶辐射或地板辐射可以既供暖又供冷啊?我认为只要是水媒应该都能既供冷又供热,只是一般给出的数据都是单独制冷或者供暖的。比如我找到的妥思公司生产的辐射供冷吊顶,他给的各个参数就只有关于供冷的,不知它是否可以在冬天通热水供热,如果可以其各项参数又是多少?
