土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教前辈柴油发电机的设计中,电气专业需要出那些施工图?
发布于:2014-05-04 15:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(8 )
  • 临阁看风
    临阁看风 沙发
    找个厂家配套吧,懒的画
    2014-05-09 17:47:09
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    国标图集00D202-2
    2014-05-06 09:14:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调压变与断路器之间的电流!~!~
调压变是在一台断路器后面,调压变的是630KVA的,电流也就36左右,可断路器,速断给的是二次定值是20A,过流给的是6A,变比是6 ,也就等于断路器一次电流速断为120A,过流保护为60A,而调压变仅为36A,这要怎么理解,俺就理解不了了,求指教!~!~!~
