土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 同样强度的混凝土的单价可以不一样吗??
小弟最近遇到这样的问题:合同里本来有C20混凝土的单价,后来在合同外变更增加的项目中,也包含了C20混凝土,但由于施工技术要求不一样,其配合比不一样,这时是应该套用合同单价呢还是重新报单价呢??(注:由于配合比不同,如果套用合同单价,就会偏低)。
希望能够有一个合理的解答,最好能说明理由,再次谢谢。
全部回答(5 )
  • sunqiang979
    我比较认同4楼的意见。
    2007-10-12 01:02:12 来自 PC 评论 举报
  • zjxbh
    因为砼的配合比和技术要求不同,应该重新报价的。
    2007-10-09 21:00:09 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
