土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙墙肢的轴压比
剪力墙墙肢的轴压比
发布于:2014-05-03 23:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版高规7.2.3条,把抗震等级为三级的轴压比也作了规定,一直有个疑问,对于抗震等级为四级的剪力墙,轴压比限制是多少?规范上有规定吗?
全部回复(10 )
  • 山东小徐
    山东小徐 沙发
    剪力墙的轴压比与地震关系不大。
    2014-05-16 08:56:16
  • lengqi2009
    lengqi2009 板凳
    一般0.6-0.7之间吧,特殊结构的话还是自己把握。主要控制岩性。
    2014-05-07 11:11:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm底部拉梁层问题---困扰很多人的问题
框架设计时,如果基础埋置较深,为了减小计算长度,也为了首层的隔墙不至于沉降,我们一般都会做拉梁。目前据我了解大部分设计院都是直接把拉梁建为一层(楼板全开洞),但这样做高规6.2.2条(抗规也有规定):抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.7、1.5、1.3的乘积。就直接把放大的弯矩作用到拉梁层以下了,不知道各位是如何解决这个问题的。
