土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的配电系统,低压母联柜可否取消?如果不能取消的话,它的功能是什么啊?
发布于:2014-05-03 19:05:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这样的配电系统,低压母联柜可否取消?如果不能取消的话,它的功能是什么啊?可否具体说说,
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    互为备用供电情况,主要是一台变压器检修时,另一台变压器可以投入使用
    2014-05-04 06:11:04
  • xzg5921
    xzg5921 板凳
    你的图没有画出变压器低压出线总开关,如果有的话,那就这个母联还是有用的很。如果供电方式许可的话,即在两台变压器可以并列运行的话,当其中一台变压器需要退出运行的话,你可以先合同母联,使两台变压器并列,然后断开需要退出变压哭的低压出线开关,再断开高压开关,此时变压器退出运行。以上操作可以让你的所有atse不用停电再切换,减少了用电器的停电时间。
    2014-05-03 19:21:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GCK柜子,百思不得其解。
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-5-3 14:04 编辑 设计院给我校设计的实训中心配电柜,AA1、AA2、AA3三个柜子放在不同的地方,电缆进线,疑问1:GCK柜子可以有1800的高度吗?疑问2:单独的GCK柜子可以同时装进线开关和出线开关吗?这是AA1柜子这是AA2柜子这是AA3柜子
