土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何学好电气预埋中最难的公共楼梯部分照明(引上引下又带开关的管子预埋)?
发布于:2014-05-03 11:49:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
假如施工班组长根据施工图纸一成不变(或者变一点点)预埋管子,这样一般都能看懂,但是这样的班组长很少,很多都是根据自己怎么方便怎么来,造就了我们刚入施工现场的菜鸟看不懂预埋管子。常常过去验收预埋发现图纸中有的管子现场没有,咨询班组长说从这从那走了,搞的我一头雾水。
施工前辈们有什么经验可分享吗?以下部分预埋是预埋工作最难的。。。。。
全部回复(13 )
  • haotv
    haotv 沙发
    引上线引下线到底怎么做
    2015-05-08 16:48:08
  • qin1983
    qin1983 板凳
    引上、引下路径选择主要两点,一是最近路由省料,二是沿剪力墙或柱子引上,这样少开槽省工
    2015-05-07 21:58:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
对于插座安装的简单问题,还请老师们给予解答
单位对原办公区域进行改造,增加几排操作台,所以下方铺设线槽并安装插座,如下图。想有两个简单的问题请教老师:1、地线问题,两根绿黄相间的花线并起来做插座的接地用没问题吧?2、不是说”当插座做单独回路时,(插座)数量不超过10个(组)“么,这里接这么多插座违不违反要求,还是我对这句话的理解有问题?求指教。
