土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 对于插座安装的简单问题,还请老师们给予解答
发布于:2014-04-29 09:21:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
单位对原办公区域进行改造,增加几排操作台,所以下方铺设线槽并安装插座,如下图。
想有两个简单的问题请教老师:1、地线问题,两根绿黄相间的花线并起来做插座的接地用没问题吧?2、不是说”当插座做单独回路时,(插座)数量不超过10个(组)“么,这里接这么多插座违不违反要求,还是我对这句话的理解有问题?
求指教。
全部回复(51 )
  • sowolfralf
    sowolfralf 沙发
    安装施工规范是不符合要求的
    2014-06-12 09:28:12
  • xuzisheng2006
    xuzisheng2006 板凳
    电压够用的情况下,可以这走
    2014-06-12 08:55:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压配电室中零线带电的问题
低压配电室中 当将管生活区用电的断路器合上之后零线带电了,电流不是很大,用电笔测上口,测A(黄)相、B(绿)相时电笔亮,测C(红)相电笔不亮,而用万用表测时,ABC三相与零线之间的电压均正常,相间电压也正常,而将生活区电断掉后其他都正常了(零线不带电,用电笔测ABC三相也都亮),现在有两个问题:1:零线带电的可能原因有哪些?2:电笔和万用表为什么测的结果不一样?注:生活区用电缆为240铝电缆,电缆经过处有铲车钩机在作业,电缆曾经断过,我们自己重新接过,有3、4处吧。
