土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压配电室中零线带电的问题
低压配电室中零线带电的问题
发布于:2014-04-28 17:27:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
低压配电室中 当将管生活区用电的断路器合上之后零线带电了,电流不是很大,用电笔测上口,测A(黄)相、B(绿)相时电笔亮,测C(红)相电笔不亮,而用万用表测时,ABC三相与零线之间的电压均正常,相间电压也正常,而将生活区电断掉后其他都正常了(零线不带电,用电笔测ABC三相也都亮),现在有两个问题:
1:零线带电的可能原因有哪些?
2:电笔和万用表为什么测的结果不一样?
注:生活区用电缆为240铝电缆,电缆经过处有铲车钩机在作业,电缆曾经断过,我们自己重新接过,有3、4处吧。
全部回复(7 )
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    检查三相的电流是否平衡,存在有一相与零线短路在一起了,你单用三相是没有什么问题的,使用220V的时候问题就会出现。
    2014-06-18 21:17:18
  • ty3514
    ty3514 板凳
    N线带电有可能是三相不平衡导致或者是零线断了
    2014-06-11 23:53:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防工程的一些问题
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
