土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台装修
阳台装修
发布于:2007-09-29 16:23:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台装修
一、阳台的装修
阳台的技术量其实不大,最关键的只有两条:第一是防水,第二还是防水,第三个还是防水。
第一个防水指的是阳台推拉门的防水。在南方,阳台推拉门的施工技术,往往是你家居能否安然度过台风季度的关键所在。
阳台推拉门的防水,第一要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到
第二条防水线了。
第二个防水指的是阳台地面的防水。
阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2--3公分的高度差。
要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,因为建筑里面可能高度差只有1公分左右。怎么办?我建议你用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。用水泥加补漏灵即可。
第三个防水是保持阳台地漏的通畅。
在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。这种虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,犹其室内地面是实木地板面时。
阳台的装修中,会有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况犹其以封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果你需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处联系,并得到专业工程师的允许才可实施。 二、花园的装修
花园基本上可以分为阳台式花园和地面式花园。这里主要是讨论阳台式花园。
阳台式花园的装修,形式可以多样,但有几点是需要注意的:
1、 任何形式的装修,需要考虑承重问题。除非你的阳台在建筑本体中已经得到加强,否则不能建设人工游泳池、不能进行煤渣垫高等处理。
2、 任何形式的装修,需要考虑防水问题,不能破坏阳台的原有防水层。
3、 任何形式的装修,需要考虑阳台的受风拉力问题,所有的附加物结构需要加强并确保牢固。
4、 阳台地面要确保排水系统的顺畅,以使积水渗透进居室。
5、 阳台的花草尽量选择抗虫性高的物种。而且种植带与居室需要做必要的分隔,以免虫蚁为患。不适宜在阳台式花园种植株体高大的花种和小树。
6、 花园式花园有人工照明的,需要进行防水处理,而且灯具需要是防水的,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害。
三、阳台或花园附加建筑的特别说明:
如果你在阳台或花园中附加建筑体,那么需要注意如下的几点:
1、 要注意本地风力的级数,坚固度要达到当地的防风要求。
2、 阳台附加建筑体上不宜有自由移动或者固定不牢的物体。
3、 在台风地区,在阳台装置大间的附加建筑时,应把结构体直接与阳台柱体钢筋部直接焊实。
四、阳台封闭
把一些半封闭的阳台封上铝合金或者塑钢窗,这是目前很多居民在装修中常见的一种行为,当然,这也得视乎小区管理处是否同意。
1、 阳台封闭的材料包括了:
1) 铝合金,封闭阳台的铝合金型材厚度应在1.2mm以上。铝合金适合用于南方地区,推荐使用推拉窗式。
2) 塑钢窗,封闭阳台的塑钢窗型材应核实型材内的确装置了钢衬。塑钢窗适合用于北方地区,推荐使用平开窗式。
3) 窗体玻璃应使用5厘以上清玻或色玻,有隔音要求的,可用中空玻璃。
4) 阳台封闭的部分边上接合部,要做好防水防渗处理,这包括了封闭体的四边。另外需要注意的一部是,封闭的窗体外面下边要有往外的坡体,以防渗水。
五、晾衣问题
晾衣,是阳台设计的最主要用途。犹其是在潮湿的南方,衣服不挂在阳台上晒干的话,甚至有可能发霉。
现在晾衣的潮流做法是使用晾衣架。购买晾衣架时需要注意:
1、 晾衣架的管体是否足够坚固?
2、 晾衣架的钢绳是否足够坚固?
3、 安装时,应尽量把摇把安装在小孩接触不到的高度。
4、 晾衣时,要注意晾衣架的承重限制,以免过载造成意外。
全部回复(9 )
  • vipqqman
    vipqqman 沙发
    :handshake
    2010-06-13 13:23:13
  • skh76
    skh76 板凳
    参考参考,还可以。
    2010-06-12 10:21:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室装修
卧室装修卧室,作为我们居住的最主要的作用的场所而言,这也是家居的最主要功能。无论是大的房子,还是小的房子,卧室都是装修一样不可缺少的内容。基于卧室的特殊性,它的装修也存在它的几点通用要求:一、 私隐。卧室的私隐特点体现在两个部分:1、 不可见私隐。这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。1) 门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3厘或5厘的板材封闭,如果用5厘板的,宜在板上再贴一层3层面板。
