土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室装修
卧室装修
发布于:2007-09-29 16:23:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卧室装修
卧室,作为我们居住的最主要的作用的场所而言,这也是家居的最主要功能。无论是大的房子,还是小的房子,卧室都是装修一样不可缺少的内容。
基于卧室的特殊性,它的装修也存在它的几点通用要求:
一、 私隐。卧室的私隐特点体现在两个部分:
1、 不可见私隐。这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
1) 门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3厘或5厘的板材封闭,如果用5厘板的,宜在板上再贴一层3层面板。
2) 门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm左右。
3) 窗帘应采用厚质和布料,如果是薄质的窗帘,也应一层纱窗层。 这对减少睡眠时光线的干涉也是有利的。
2、 不可听私隐。这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在的隔墙的隔音都是足够的,但是有一些业主基于空间的问题,总是喜欢把两个房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意了。
二、 配色。卧室的装修,由于居住主体的不同,配色又不尽相同。
1) 主卧室 主调应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在双方审美观相同的情况下采取特定风格配色的可能。
2) 次卧室 同样应以温馨为主,次卧室一般是是老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便问题。
3) 小孩房 宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者米黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。小孩子房可以使用木地板,这对小孩子摸爬能力而又不致于使其受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
4) 保姆房 一般不需要做太多的装饰,处理墙地顶面即可。
三、 照明。卧室的照明要求不多,但需要注意的是:卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面有发黄的现象(这是烤出来的)。
如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。
  • a13696485668
    a13696485668 沙发
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■■■■支持支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支■■■■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支■■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支持支持支持支
    支持支持支持支持支持■■■■■■■支■■■支持■■■■■支持支持支持支持支持支持支持
    支持支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■支持支持支持支持支持支持持支持
    支持支■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■支持支持支持支持支持支持支持支
    支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持支■■■■■■■■■■■支持支持支持持支持
    支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■■■■■■■■■■■支持支持持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持支持支■■■■■■支持支■■■■■■■支持支持持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持支■■■■支持支持支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■支持支■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■■支■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■支持■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持■■支持支■■■■■支持支持■■■支持■■■支持无■■■■■支持支持支持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持支持支■■支持■■支持支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支■■■■■■■■■支持支持支持支持■■■支持支持支■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支■■■■■■■支持支持支持支持■■■支■■■■支持支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持■■■■■■支持支持支持支■■■■支持■■■■■支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持支■■■支持支持支持■■■■■支持支■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■支持支持无■■■■■■支持支持持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支持无■■■■■■支持支持支持■■■■■■■支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■支持支持支持支持无■■■■■■支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支■■■■■支持支持支持支持支持无■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持■■■支持支持支持支持支持支持支持无■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
    谢了
    2008-06-01 15:57:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修概论
装修概论装修 室内设计及工程施工、维护保修三大部分组成。装修,在行业内一般正式场合叫装饰工程,它是一门综合性学科。装饰由建筑行业衍生而成,是建筑科学的延伸,它所涉及面比较广,与众多学科有着千丝万缕的关系。主要有如下:1、建筑结构:空间结构、设计风格、自然采光、建筑指数。2、暖通照明:室内人工照明、空调系统。3、给排水系统:生活用水与污水的给排。4、消防、安全、及广播系统。涉及到楼层的消防、防盗、及电视系统。
