土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同类型的家用中央空调知识简介
不同类型的家用中央空调知识简介
发布于:2014-05-02 09:44:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调按照传统的方法可以分为三种类型:风管式系统、冷/热水机组、多联型系统。
而现在,中央空调,以其先进的工作原理和优越的性能,已成为中央空调领域的第四种产品类型,并迅速获得市场的认可。
那么这几种家用中央空调系统有什么特点呢?
1. 风管式系统
风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。
风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。
优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。
2. 冷/热水机组
冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。
冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。
优点:由于风机盘管可以调节风机转速,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。较为节能。
缺点:造价高,无法直接引入新风。
3.多联机型系统
多联机型系统,即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内个散热器的制冷流量,来满足不同负荷放假对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机
优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。
家用中央空调具有以下优势:
(1)、强劲采暖 超级兼容:利用先进的IHA集成采暖技术,室内主机可直接连接配套暖浴壁挂炉,取代暖气片,升温速度快,零下50度超强供热。
(2)、双能全温 高效集成:集成热泵热水两套系统,自动热补偿,性能卓著,四季全温,尊显居家品位。
(3)、四位一体 自主灵活:全面解决家居环境对采暖、制冷、热水、新风功能的需求,四位一体随心所欲,舒适健康到家。
(4)、数码智能 操控自如:定温、定时,精确掌控,风口联动,总控单控,随心所欲。
(5)、新风引入 健康呼吸:可根据室内空气状况适时引入新风,调节室内空气质量,保持室内空气品质,清新健康,自由呼吸。
(6)、分户计量 先进节能:可以根据家居环境的实际需要取冷热量,运行效率更高,采暖比暖气片节能30%-50%;制冷比传统柜机节能20%-30%;节约装修费用,节约居室使用面积2%-5%;
(7)、超强保护 故障自检:机组多重保护,故障自动检测。
(8)、模块加装 随需定制:无论需要加湿、负离子、氧吧还是杀菌,皆可因你而定,随需组合。
家用中央空调配套壁挂炉可以为消费者带来以下利益:
1、 节省投资成本——采用户式中央空调配套壁挂炉可综合解决制冷、采暖、生活热水等方面问题,不需要再安装分体空调、暖气片、热水器等,避免重复投资,降低投资成本;
2、 节省运行费用——升温速度快;运行效率更高,采暖比暖气片节能;
3、 提高居室档次——与装修相结合,高档典雅,提高居室品位;
4、 使用方便——数码智能,操控自如;定温定时,精确掌控,总控单控,随心所欲。
全部回复(23 )
  • miku_micu
    miku_micu 沙发
    3d打印机能打印简单手板,比如管道前期设计等,需要交流的请联系:
    扣扣:1264358279
    TL:18578458357
    或者动手扫一扫:
    2014-06-07 11:30:07
  • 倍坚强
    倍坚强 板凳
    感谢分享 正在学习 多多发这些资料偶
    2014-06-07 11:21:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型冷水机组节流装置讨论
有没有人愿意讨论一下如下问题:1 对于较大的冷水机组,一般的膨胀阀容量难以满足时,节流装置如何选用及设计?2 对于热泵机组,与冷水机组之节流装置有何不同?3 孔板、毛细管之优劣分析4 节流装置并联、串联之优劣分析5 电子膨胀阀如何搭配使用?6 各大品牌厂家之现行采用方案?
