土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议天正的地漏图层能跟根据管线区分自动分配图层
发布于:2014-04-29 16:30:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正绘图时所有的地漏都在一个图层-EQUIP_地漏,,这样给出图带来很多不便。因为排水管有污水,雨水,废水,压力污的各种排水管,但地漏不能自动识别排水管类型归类地漏的图层,如果不同的排水管要分别出图,不同排水管上的地漏就得重新手动定位图层,很不方便。。。。。所以地漏图元如果能像阀门,套管等自动定义图层,这样就方便很多。。。
希望天正2014版以后能考虑完善地漏图分配问题!!!!
全部回复(5 )
  • rovered
    rovered 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2014-5-8 10:40 好 了解了 我考虑一下 多谢楼主~~列入TWT2015改进计划了吧!!!!
    2014-05-19 23:13:19
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    rovered 发表于 2014-5-8 01:22 好像只需排水附件这个命令图层随管线就行,,,,现在的风格实在不好用,不好分层打印,没必要保留。。好 了解了 我考虑一下 多谢楼主~~
    2014-05-08 10:40:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
CAD标注文字方向问题,跟大话请教一下
如图所示,想把图中标注 的“3000”文字方向改为与DN25朝向一致,改怎么调整呢?其实不调也影响不大,但是本着整齐美观的角度,还是希望各位大神能指教一下,本人用的13版天正,在线求助了~~~~~
