土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ CAD标注文字方向问题,跟大话请教一下
CAD标注文字方向问题,跟大话请教一下
发布于:2014-04-28 14:25:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如图所示,想把图中标注 的“3000”文字方向改为与DN25朝向一致,改怎么调整呢?其实不调也影响不大,但是本着整齐美观的角度,还是希望各位大神能指教一下,本人用的13版天正,在线求助了~~~~~
全部回复(21 )
  • 大胡子吓死人
    自下而上 什么意思?
    2014-05-05 13:17:05
  • studyer9010
    studyer9010 板凳
    zjin 发表于 2014-4-29 10:02 现在要求没以前严格了,我以前的师父要求管径标注有方向要求,必须自下而上,楼主这样标管径过去是通不过的 …谢谢您的提醒,以后我会注意一下,尽量做的规范一些
    2014-04-29 11:54:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水 检查井管内底标高的终点标高和起点标高不一样如何 解决
