返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
0.4KV电容柜问题各位师傅帮忙本帖最后由 xiao.auau163 于 2014-4-28 20:35 编辑 具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 所有加工设备开启进线柜电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 下面是电度表的读数开机前正向有功读数789.10KW停机后807.14正向无功读数开机前299.96停机后335.96不加工的时候有两台单相小电机会工作这时功率因数在0.7负载主要是碾米机 电容的路数是6路 4路40 2路20 求各位师傅这是怎么回事 根据电费通知单上的电量信息如下:有功总 7568 有功峰 5308 有功平是 2244 有功谷16 总无功7449
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
amoon850827
沙发
woheni2010 发表于 2014-4-29 09:07 有这一章节?瞎扯淡麻烦你自己翻下技术措施 防空地下室专篇!注意,不是电气专篇!还有麻烦你下次用什么瞎扯淡来形容别人的时候自己先查验清楚别人是不是真在扯淡。
2014-05-02 21:18:02
梦就在
板凳
走覆土比较好,否则电缆容易遭到损害
2014-05-02 08:10:02
加载更多回复 举报
