土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.4KV电容柜问题各位师傅帮忙
0.4KV电容柜问题各位师傅帮忙
发布于:2014-04-28 20:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 所有加工设备开启进线柜电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 下面是电度表的读数开机前正向有功读数789.10KW停机后807.14正向无功读数开机前299.96停机后335.96不加工的时候有两台单相小电机会工作这时功率因数在0.7负载主要是碾米机 电容的路数是6路 4路40 2路20 求各位师傅这是怎么回事 根据电费通知单上的电量信息如下:有功总 7568 有功峰 5308 有功平是 2244 有功谷16 总无功7449
电费信息电量 峰 5308 谷16 平 2244 实际功率因数0.71 调整力度9.5% 变压器250 低压总开关电流361 电流补偿电流160
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所供配电设计
本帖最后由 烧柴油的ufo 于 2014-4-28 20:28 编辑 变电所的变压设计属于建筑电气设计内容吗?还是二次设计?成套厂家设计?是建筑设计院设计 还是电力设计院设计
