土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 假山施工工艺流程
假山施工工艺流程
发布于:2014-04-28 18:59:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
假山施工从制作材料的不同,可以分为两种假山,一种是以真石头堆砌而成的真石假山,另一种则是以水泥混凝土砂浆、钢筋、钢丝网或玻璃钢塑造而成的塑石假山。本文将详细的介绍这种两种假山的详细施工流程以及注意事项。
一、真石假山施工流程:
1、堆叠假山的施工一般流程为:抄平――放线――挖槽――拍底――立基――回填夯实――弹线――拉底――垫刹――填馅――灌浆及混凝土――中层(垫刹、填馅、灌浆及混凝土同底层)――收顶――勾缝――清扫冲洗――回填夯实――清理场地。
2、立基应根据设计要求,视不同山体、地基情况,分别采用原土地基,素土夯实基础,灰土基础,素土基础,素混凝土,片石基础,毛石砼基础,钢筋砼基础,桩基础等不同形式,各种基础均应按有关施工规范施工。
3、拉底即在基础上铺置最底层的自然山石。拉底应用大块平整山石,坚实、耐压,不允许用风化过渡的山石。拉底山石高度以一层大块石为准,有形态的好面应朝外,注意错缝(垂直与水平两个方向均应照顾到)。每安装一块山石,即应将刹垫稳,然后填馅,如灌浆先填石块,如灌砼则应随灌随填石块,山脚垫刹的外围,应用砂浆或砼包严。北方多采用满拉底石的做法。
4、中层即底石以上,顶层以下的部分。中层所占有体量最大,触目最多,是假山造型的主要部分。其叠筑要点是接石压茬纹理要顺,石体重心稳而不偏,注重整体效果。
(1)堆砌时应注意调节纹理,竖纹、横纹、斜纹、细纹等一般尽量同方向组合。整块山石要避免倾斜,靠外边不得有陡板式、滚圆式的山石,横向挑出的山石后部配重一般不得少于悬挑重量的二倍。
(2)石色要统一,色泽的深浅力求一致,差别不能过大,更不允许同一山体用多种石料。
(3)一般假山多运用“对比”手法,显示出曲直,高与低、大与小、远与近、明与暗、隐与显各种关系,运用水平与垂直错落的手法,使假或池岸、掇石错落有致,富有生气,表现出山石沟壑的自然变化。
(4)叠石“三不”“六忌”:
(a)纹不可乱、块不可均、缝不可多。
(b)忌“三峰并列,香炉蜡烛”,忌“峰不对称,形同笔架”,忌“排列成行,形成锯齿”,“缝多平口,满山灰浆,寸草不生,石墙铁壁”,“如似城墙堡垒,顽石一堆”,忌“整齐划一,无曲折,无层次”。
5、收顶:略。收顶即处理假山最顶层的山石,具有画龙点睛的作用。是真石假山堆砌最重要的一步,详细的制作方法,读者可以登陆绿人园林景观网查看《假山制作》栏目的庭院假山施工流程、园林假山施工方案等文章,都有详细介绍。
二、塑石假山施工流程:
1、骨架焊接制作
建造骨架结构骨架结构有砖结构、钢架结构以及两者的混合结构等。砖结构简便节省,对于山形变化较大的部位,要用钢架悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置,要对骨架结构做好防水处理。
2、钢网片焊接制作
在已经成型的骨架上面铺上小型钢筋,用电焊机焊接、固定、造型。这一步基本能确定假山的基本形状。
3、铁丝网片绑扎
把钢丝网铺在已经造好型的钢架上,然后用小钢丝进行捆绑、固定。
4、抹灰
泥底塑型用水泥、黄泥、河沙配成可塑性较强的砂浆在已砌好的骨架上塑型。反复加工,使造型、纹理、塑体和表面刻划基本上接近模型。
5、造型
塑面在塑体表面细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求,用石粉、色粉按适当比例配白水泥或普通水粉调成砂浆,按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。纹理的塑造,一般来说,直纹为主、横纹为辅的山石,较能表现峻峭、挺拔的姿势;横纹为主、直纹为辅的山石,较能表现潇洒、豪放的意象;综合纹样的山石则较能表现深厚、壮丽的风貌。为了增强山石景的自然真实感,除了纹理的刻划外,还要做好山石的自然特征,如缝、孔、洞、烂、裂、断层、位移等的细部处理。
6、颜料面油
设色在塑面水分未干透时进行,基本色调用颜料粉和水泥加水拌匀,逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调,待塑面九成干时,在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点,以增强立体感和自然感。
注:塑石假山的详细施工步骤共九步,要想真正了解塑石假山制作流程及精髓,建议读者登陆绿人园林景观网查看《假山制作》栏目,不仅有塑石假山的施工流程图,还有塑石假山制作视频。对学习、制作塑石假山的人员有很大帮助。
全部回复(3 )
  • 玉桂山人
    玉桂山人 沙发
    不错,好资料,谢谢楼主
    2014-11-01 20:52:01
  • yanweijia99
    yanweijia99 板凳
    :):):):):):):):):)好资料
    2014-05-01 17:44:01
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
水泥塑石假山制作方法
水泥塑石假山即是指混凝土、玻璃钢、有机树脂等现代材料和石灰、砖、水泥等非石材料经人工塑造而成的假山。塑山与塑石可节省采石运石工序,造型不受石材限制,体量可大可小。水泥塑石假山的制作步骤:第一步:主龙骨搭建,所用材料大小应根据假山大小需要,一般是角钢、槽钢之类,如果需要的话,搭建主龙骨的过程应同时搭建脚手架,这个过程要做到整体承重及摇摆的承受能力,要牢;第二步:搭建副龙骨,此时用6.5#线材(钢筋)把假山的基本形焊出来,这个过程要做出基本的起伏关系;
