土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水泥塑石假山制作方法
水泥塑石假山制作方法
发布于:2014-04-27 15:20:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
水泥塑石假山即是指混凝土、玻璃钢、有机树脂等现代材料和石灰、砖、水泥等非石材料经人工塑造而成的假山。塑山与塑石可节省采石运石工序,造型不受石材限制,体量可大可小。
水泥塑石假山的制作步骤:
第一步:主龙骨搭建,所用材料大小应根据假山大小需要,一般是角钢、槽钢之类,如果需要的话,搭建主龙骨的过程应同时搭建脚手架,这个过程要做到整体承重及摇摆的承受能力,要牢;
第二步:搭建副龙骨,此时用6.5#线材(钢筋)把假山的基本形焊出来,这个过程要做出基本的起伏关系;
第三步:用角钢加固副龙骨与主龙骨之间的衔接并将主结构进一步加固;
第四步:用线材将造型加密细分至15cm左右见方的网格状;
第五步:将龙骨做好防锈处理;
第六步:用镀锌铁丝网将钢架包裹起来,网孔大小大约1cm比较合适,注意除去朝上的面以外尽量不要重叠;
第七步:用不含砂浆的水泥加入适量的纸巾灰和纤维丝,加水混合后涂抹于铁丝网表层,这层比较难,容易掉入网孔内,加入纤维和纸巾灰是为了增强粘性与附着力;
第八步:待第一层水泥基本干后,用1:1的水泥砂浆轻轻涂抹于表层,使上一层更坚实牢固;
第九步:本层稍干后,可以在粉刷一层并做表面细节或肌理,如果用彩色水泥做这一层的话,以后就可以不用做颜色也行了;
第十步:完成以后喷涂外墙涂料、丙烯颜料做色彩效果;
第十一步:拆脚手架、打扫战场并撤出现场。
注:由于篇幅有限,本文对水泥塑石假山的调色方法、上色方法没有详细介绍,读者可以登陆“绿人园林景观网”查看《假山制作》栏目的(《塑石假山上色方法》、《水泥假山上色流程》)等文章。
来源:绿人园林景观网
全部回复(5 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的好的资料。
    2019-03-15 02:22:15
  • 富强168
    富强168 板凳
    很不错的资料。谢谢。
    2019-03-10 10:49:10
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
室内假山如何制作
一、制作假山需要准备如下工具、材料:工具:电动切割锯、凿、钳子、施工锤、灰铲、5分宽毛刷等。材料:灰桶、山石、水泥、沙子、云石胶、潜水泵、吸水管、防水电工胶布、花草青苔等。 二、 假山的制作过程:1、构思设计:在假山制作前,必须要做到胸有成竹,制作哪一类,什么造型,都要确定好,否则就无从下手,根据构思,初步在纸上画出轮廓形状。注:假山的高低、大小要与制作的高宽大小比例协调。
