土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 室内假山如何制作
室内假山如何制作
发布于:2014-04-27 15:17:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、制作假山需要准备如下工具、材料:
工具:电动切割锯、凿、钳子、施工锤、灰铲、5分宽毛刷等。
材料:灰桶、山石、水泥、沙子、云石胶、潜水泵、吸水管、防水电工胶布、花草青苔等。
二、 假山的制作过程:
1、构思设计:在假山制作前,必须要做到胸有成竹,制作哪一类,什么造型,都要确定好,否则就无从下手,根据构思,初步在纸上画出轮廓形状。注:假山的高低、大小要与制作的高宽大小比例协调。
2、粘合胶接假山:
第一步:先要调好水泥浆,注意浆要随用随调,还要注意浆的稀稠度。为增加凝固时间,可在水泥中适量加入堵漏材料;对于石体上需附着造型石体,可用云石胶固定,在胶体干后用水泥浆覆盖胶体,以协调整体色调。
第二步:石材加工,把需要胶接的石头用锤、凿、锯等工具加工出纹理和比较奇特的形状来。为保证于上下石体相互支撑,对接触部位还需进行切割加工。切雕要点:
(1)根据已绘的图样,确定主体位置和大小尺寸。然后用小锯慢慢据平底部。接着选定纹理清晰,洞穴多的一面为正面,根据设想的效果进行加工。松石可用钢锯锯截,硬石则需用电动金钢砂锯片锯截。
(2)雕琢必须先从大处着眼,用锤子、凿子等工具琢出山峰的大体轮廓,然后进行精细加工。切记:加工时尽量保持上水石的自然美态。
第三步:粘合山体,在需要粘合的山石面用涂上水泥浆使山石吻合为一体,粘合时要注意,尽量使山石粘合处看不出断裂的痕迹,还要注意把粘合处多余的浆清除干净。粘合要点:
(1)几块石料的石质、纹理、颜色及气势都要相仿。
(2)为了不影响石峰的吸水,应横向迭拼,不可上下拼接。
三、水序制作:
以“曲水有情,环抱为上”原则在山体间预先做好储水池及出水口。根据建筑风水学的基本原则,水以曲为上。曲水更具有聚气的效果,直流之水所聚集的能量要减弱。曲水在山体内弯处为上,内水是来辅助山用的,叫山水相依。山因水而藏风聚气,起的风水作用更明显。水流循环用两台潜水泵完成,3米及2米扬程配合使用,达到高低错落、层叠分明效果。
温馨提示:关于室内假山的上色方法、植物栽培等工序。读者可以登陆“绿人园林景观网”查看《假山制作》栏目,有非常详细的介绍。
来源:绿人园林景观网
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
仿木栏杆安装流程
第一、安装前的准备工作1、按照技术交底的设计要求,检查仿木栏杆的基础是否符合安装要求,如不符合要求,则责令整改。如基础由甲方自行处理,则施工方应负责技术交底。制作安装基础,基础应保证平整度合格率在95%以上,基础预留孔用于预埋立柱。2、对运到施工现场的仿木栏杆立柱、分隔柱、横梁等构件,应逐一进行检查,检查在运输和堆放过程中的构件是否变形,检查仿木栏杆的外形尺寸是否有误差。3、对现场施工人员详细交待施工过程中应注意的细节性问题,做到每个施工人员心中有数,确保安装的进度。
