土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 仿木栏杆安装流程
仿木栏杆安装流程
发布于:2014-04-25 19:53:25 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
第一、安装前的准备工作
1、按照技术交底的设计要求,检查仿木栏杆的基础是否符合安装要求,如不符合要求,则责令整改。如基础由甲方自行处理,则施工方应负责技术交底。制作安装基础,基础应保证平整度合格率在95%以上,基础预留孔用于预埋立柱。
2、对运到施工现场的仿木栏杆立柱、分隔柱、横梁等构件,应逐一进行检查,检查在运输和堆放过程中的构件是否变形,检查仿木栏杆的外形尺寸是否有误差。
3、对现场施工人员详细交待施工过程中应注意的细节性问题,做到每个施工人员心中有数,确保安装的进度。
第二、仿木栏杆的安装
1、栏杆安装:栏板与立柱采用榫接方式连接,现场放线安装,先固定立柱,后榫接栏板。栏板一般可预埋3-5cm.
2、栏杆调校:每隔15-20米对安装好的栏杆进行调校,调校后用C25混凝土浇灌预留孔固定立柱。
3、勾缝处理:用勾缝剂和配发的表面处理材料对榫接处进行勾缝涂刷。
4、清洁清理:若安装时,砂浆等溅到产品表面上,应及时以水刷拭干净,以防粘附在产品表面,影响产品表面美观。安装完毕及时清理安装现场。
第三、仿木栏杆的喷涂
1、喷涂前的准备:
(1) 仿木栏杆安装完毕后,应养护仿木栏杆,待仿木栏杆养护期满后再进行喷涂工序;
(2) 不应在下雨等恶劣天气情况下进行喷漆流程;
2、仿木栏杆涂装:
(1) 喷涂工序的技术要点:在喷漆过程中,应注意仿木栏杆的漆表面均匀有度,光洁度等,做到漆表面均匀,有亮度。构件表面不应有误涂,漏涂、涂层不应有脱皮,涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、汽泡等现象。涂层厚度,涂装遍数应符合设计要求,刷(喷)底漆,面漆和保护漆,面漆颜色与业主商定(面漆颜色与施工合同一致)。
(2) 喷涂工艺要点:
①对涂料的混合、搅拌要领,以及上一道与下一道涂装间隔等,由技术员依照油漆厂家提供的产品说明书、检验报告指导施工。
②涂刷工具,应选用适合该涂料特性的工具,如改用其他涂料时,则把全套工具彻底洗净。
温馨提示:仿木栏杆安装有四项注意事项,初学者一定要注意,读者可以登陆筑木园林网查看《仿木栏杆制作》栏目的《仿木栏杆安装的注意事项》,有非常详细的介绍。
来源:筑木园林网
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园艺与造园艺术的区别
由于到了近代,有人把“造园艺术”等相关内容称做“园艺”,而且在词典上,多是没有预见性地把英语的“gardening”翻译为中文的“园艺”,由此,则和农业术语中的“园艺”一词发生同名冲突,出现两个“园艺”,因而形成“园艺现象”。 “gardening”用英语解释为:“Gardeningisthepracticeofgrowingfloweringplants,vegetables,andfruits.Residentialgardeningmostoftentakesplaceinoraboutaresidence,inaspacereferredtoasthegarden.”建议在翻译英语“gardening”时尽量避免翻译成中文的“园艺”,以减少与农业术语“园艺”混淆的现象。
