土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如1~6层为商业用,7~20为住宅用。转换层指的是6层还是7层,还是独立的一层?
发布于:2014-04-28 14:08:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
还有就是-1和-2层为地下室,1、2、3、4层为商业,这种情况需要转换层吗?
全部回复(21 )
  • a3829111
    a3829111 沙发
    学习了!谢谢
    2015-11-18 11:54:18
  • qq_1443410881362
    6666666666666
    2015-11-17 15:59:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
排架结构高度限制
求教:最近做一个单层厂房,高度20米,20t吊车,混凝土柱子+钢屋面。想问,这样的排架结构,不知道有没有高度和吨数的限制,规范上也找不到,另外,我平常是做全钢的,一般超过10t的吊车,我们都会做制动系统,不知道这个要不要?请大家帮帮忙
