土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于容量申请的问题!!!!!
关于容量申请的问题!!!!!
发布于:2014-04-27 21:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主要负荷为二级负荷,两路10KV电源,高压不联络,低压联络,两台500KVA变压器,两台变压器梁常用,每台负荷率约75%,没路电源申请容量是500KVA,还是1000KVA,还是750KVA??
全部回复(6 )
  • xiaogou368
    xiaogou368 沙发
    感觉被你说的晕晕乎乎的,变压器定好多大的,就申请多大的呗。两台500kVA,一主一备?
    2014-04-28 23:09:28
  • pirate_boy
    pirate_boy 板凳
    低压允许你联络么?
    如果是高压联络,你的就是双电源,需要每路申报1000,(一路停电,另一路提供1000负荷),还有高可靠性供电费,160每千伏安,也就是16万元。
    申请用电,以变压器容量为准,供电公司不考虑你的负载率。
    2014-04-28 23:09:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于住宅建筑的竖向供电电缆的选择
近期在做住宅设计时,遇到一困惑的问题,来跟大家八一八。某住宅25层。一梯四户,俩面积超90,俩不超,按每层20kW配电,竖向供电选择多芯预分支,分三段,第一段9层,其余8层。第一段带180kW,Ij=160.4,选一200开关,在选预分支截面时,有点问题,就是如果根据电缆的来选,95电缆载流量依据河北省标是280,桥架敷设后变为196,偏小,但是依据国标04DX101的6-11来选,可以,但是图集上的为单芯与多芯没有说明,其载流量与预分支安装图集上的单芯载流量相似,请问我能依据04DX101上的参数来选择多芯预分支吗?怎么选?
