土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 武汉葛洲坝勘察设计院怎么样
武汉葛洲坝勘察设计院怎么样
发布于:2014-04-26 20:55:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
武汉葛洲坝勘察设计院怎么样,待遇以及个人发展前景,做结构这一块如何?
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
螺杆空压机的故障分析
  机组冷却剂液位太低;油冷却器脏,如何判别冷却器是否脏呢,主要看此种武汉空压机进油口温度与出油口温度之间的温差,正常的温差在20-30度之间,如果是外部灰尘堵塞散热气只需用压缩空气吹干静就可以,如吹不掉\散热器内部脏则需要用专业的清洗剂来清洗,如散热器内部堵塞利害则需要用;清水泵循环清洗,清洗时间视情况定;如是水冷式的散热器堵塞,最好的办法是拆开前后端盖用铁条对铜管内部进行清洁;油过滤器芯堵塞也会引起螺杆式空压机故障;断油电磁阀未得电或线圈损坏或电磁阀膜片破裂或老化;断油电磁阀一般出现在老机型中;冷却风扇电机故障;排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C)。
