土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 螺杆空压机的故障分析
螺杆空压机的故障分析
发布于:2014-04-26 16:15:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  机组冷却剂液位太低;油冷却器脏,如何判别冷却器是否脏呢,主要看此种武汉空压机进油口温度与出油口温度之间的温差,正常的温差在20-30度之间,如果是外部灰尘堵塞散热气只需用压缩空气吹干静就可以,如吹不掉\散热器内部脏则需要用专业的清洗剂来清洗,如散热器内部堵塞利害则需要用;清水泵循环清洗,清洗时间视情况定;如是水冷式的散热器堵塞,最好的办法是拆开前后端盖用铁条对铜管内部进行清洁;油过滤器芯堵塞也会引起螺杆式空压机故障;断油电磁阀未得电或线圈损坏或电磁阀膜片破裂或老化;断油电磁阀一般出现在老机型中;冷却风扇电机故障;排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C)。
  螺杆式空压机故障现象:机组排气压力过高
  进气阀故障;液压缸故障;负载电磁阀(1SV)故障;压力设置太高;压力传感器故障(Intellisys控制机组);压力表故障(继电器控制机组);压力开关故障(继电器控制机组)。
  螺杆式空压机故障现象:机组无法启动
  熔断丝坏;温度开关坏;接线松开;主电机热继电器动作;风扇电机热继电器动作;变压器坏;Intellisys无电源输入(Intellisys控制机组);Intellisys控制器故障。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国首个倒置屋亮相上海 360新闻
中国首个倒置屋亮相上海
