土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排架结构,柱间支撑如何计算?
排架结构,柱间支撑如何计算?
发布于:2014-04-26 20:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?
罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)
全部回复(18 )
  • zhangkaifendou
    请问你是在哪个模块下建模计算的呢
    2018-07-18 07:17:18
  • lkyong1979
    lkyong1979 板凳
    柱间支撑可以有效的传递水平力,减小柱纵向所需的刚度要求。在水平力不大的情况下,也可以不设支撑,利用纵向刚架保证结构稳定,这个是规范允许的
    2017-07-07 11:14:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论悬挑梁上部负筋是否要单独再注明
当悬挑梁和内部一跨的上部负筋相同时,是否要单独在悬挑梁上部注明负筋,因为规范规定是的中间支座两侧负筋相同可只注明一侧,悬挑梁的支座是边柱,因为不算中间支座了吧,请大家谈谈。。如图中紫色矩形标注的地方是否要单独注明负筋?
