土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
讨论悬挑梁上部负筋是否要单独再注明
讨论悬挑梁上部负筋是否要单独再注明
当悬挑梁和内部一跨的上部负筋相同时,是否要单独在悬挑梁上部注明负筋,因为规范规定是的中间支座两侧负筋相同可只注明一侧,悬挑梁的支座是边柱,因为不算中间支座了吧,请大家谈谈。。如图中紫色矩形标注的地方是否要单独注明负筋?
发布于
2014-04-26 20:11:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
结构生活
应该两端都标注,11G101-1说的很清楚,“......当梁两端中间支座上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注”既然是挑梁,肯定不是中间支座,不论《砼》还是11G101-1都是把框架的最边排柱识为端柱,也就是说带挑梁的框架柱在该榀框架中一定是端柱,而不能识别为中间支座,11G101-1页29第三条“.....不适用于某跨或悬挑部位时,则将其不同数值原位标注在该跨或悬挑部位,施工时应按原位标注数值取用”
2015-08-31 10:05:31
来自 PC
评论
举报
liuqingluhenhao
很好,谢谢楼主
2015-08-30 21:28:30
来自 PC
评论
举报
qjlgd
主题
131
483
粉丝
8
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
结构生活
2015-08-31 10:05:31
来自 PC
评论
举报
liuqingluhenhao
很好,谢谢楼主
2015-08-30 21:28:30
来自 PC
评论
举报
