空调的问题
匹数与制冷面积
23 代表小1匹,制冷面积10-14平米 ;26 代表正1匹,制冷面积14-18平米 ;32 代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 ;
35 代表正1.5匹,制冷面积22-25平米
功率与制冷面积
0.8P,1700-2100W ;1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米;1.25P,2600-3000W ;1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右 ;2P,4000-5500W,适用面积28平方米左右;每平方米所需的空调功率(制冷量)一般估算在150W
150W制冷=1平方米一匹的制冷约15平方米这就是基本的最简单的计算方法,按每平米140W(制冷量)计算,
例: 20平米,即20*140=2800W,考虑到房间密封保温问题,不要选得正好合适的,要选有余地。家用的空调制冷量与房间面积、密封情况、人员多少、阳光照射程度等因素直接相关。购买空调前最好根据房间面积大小、空气流通情况,合理地选择适合的机型及功率。 其实按照匹的概念容易产生混淆, 最好还是采用国标的功率单位:瓦(W)
房间的冷量需求计算方法和数据:
一、常用算法
在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。日常生活中以2500W为标准1PH来计算。空调制冷量与房间面积对应表 场 所 空调冷负荷W/m2 普通客房 客厅 小办公室 一般办公室 理发厅 图书馆、博物馆 115--145 145--175 145 175 220--185 145--185 服装店 百货商店 银行营业厅 会议室、餐厅 电影院(每人) 160--205 175--340 160--200 340—450 300 空调冷负荷估算表 空调制冷量 W 1250--1870 2000--3500 4800--6500 7200 8300 9300 居住室面积 M2 4--10 15--25 30--45 40--55 60--70 65--85计算机房面积 M2 4--10 15--20 30--40 30--45 40--50 50--60 旅馆客房面积 M2 4--10 25--30 30--40 30--45 45--50 50--65 厅面积 M2 10--15 20--25 25--30 30—35 35--40 商场面积 M2 20--25 25--30 30--40 40--45 45--50 办公室面积 M2 15--20 30--40 35—45 45--50 50--60
说明:根据房间面积和形式查表即可求出空调负荷,如房间面积为20平方普通居室每平方所需要的制冷量为115W--145W,现取130W,则130×20=2600W,空调的制冷量就可以在2500W--2800W之间取。家庭中选用空调时一般可按175W平方以下来估算,同时要考虑您所居住房间的朝向、窗门的大小、夏季阳光的照射量和当地的温湿度高低在相应的基础上略加大或减少。
二、变容量算法
主要为别墅、大型房间或办公用,可按: 普通环境: 一立方米所需制冷量:50W, 恶劣环境: 一立方米所需制冷量:70W
估算方法1:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式潜水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
(△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长;K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6)
估算方法2:
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩阻取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(4m水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖 通 空 调 设 计本文简述了冷热源配置、循环泵、风机配置、洁净室、洁净手术部设计等常见的一些问题,以供借鉴。学而不思则罔、思而不学则殆。对于我们科学技术工作者来说,应该学与思不断。学习不断、思考不断,不断总结经验,有所前进。设计也应有所创新,有所前进。但我们见到的常是套指标的多、拍脑袋的多、照抄照搬的多,就是少点科学态度,少点学与思,因而铸就的教训也多。下面笔者就有关暖通设计,再谈一些粗浅看法,不当之处请批评指正。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
左酱右酱
沙发
资料不错 多谢分享
2014-05-13 18:05:13
攻城师14298
板凳
多谢分享~~不胜感激~
2014-05-11 11:09:11
加载更多回复 举报
