土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 标养试块
标养试块
发布于:2014-04-26 11:08:26 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
规范要求标养试块强度时28天,可不可以超期,很多实验员和搅拌站的工作人员和我说最多不超过35天就没问题,这是行规吗
全部回复(18 )
  • ype168
    ype168 沙发
    按规范执行哈哈哈
    2016-05-08 23:23:08
    赞同1
  • 金钟罩保护层
    这个有些东西大家都懂得。呵呵呵
    2015-09-29 15:34:29
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
求教一钢筋计算检测题!!!
某一具有抗震要求建筑物根据设计要求,采购直径20MM的一批HRB400E钢筋,送检后检测得抗拉荷载170.0,180.0KN,屈服荷载125.0、KN断后长度239.241MM,最大力下总伸长率、冷弯合格,根据检测结果计算该批钢筋是否符合要求?(公称面积314.2MM2,A10>16%,RM=540Mpa)Rm实测/Rel实测≥1.25、Rel实测/Rel理论≤1.3这个要怎么做:'(
