土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 求教一钢筋计算检测题!!!
求教一钢筋计算检测题!!!
发布于:2014-04-25 18:39:25 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
某一具有抗震要求建筑物根据设计要求,采购直径20MM的一批HRB400E钢筋,送检后检测得抗拉荷载170.0,180.0KN,屈服荷载125.0、KN断后长度239.241MM,最大力下总伸长率、冷弯合格,根据检测结果计算该批钢筋是否符合要求?(公称面积314.2MM2,A10>16%,RM=540Mpa)
Rm实测/Rel实测≥1.25、Rel实测/Rel理论≤1.3
这个要怎么做:'(
  • 菜鸟遇见大师
    试试胡克定律....
    2014-04-26 13:28:26
  • fjchum
    fjchum 板凳
    直接查钢筋检测规范标准,按其中方法计算即可。
    2014-04-26 09:19:26
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
奥斯恩高精度手持式PM2.5粉尘检测仪OSEN-1A大气粉尘检测仪
手持式PM2.5粉尘检测仪深圳厂家,数据精准度高,质量通过计量院权威检定,保修一年,即日起全国开售,公众微信号:szosen2013 详情请查看附件哦
