土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 供电局计量箱
供电局计量箱
发布于:2014-04-25 16:11:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
朝阳局住宅计量箱内三相计量表的表前、表后开关分别是3P及4P,求助是表前是3P还是表后是3P
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于无功补偿问题
本人设计低压,高压电容补偿也有一段时间了。 先说说我是怎么设计的吧 一般的设计都是应甲方的要求 要求补偿多少容量,然后根据容量分配电容,然后再根据电容的额定电流选择其他的配件。包括熔断器,开关之类的。 选择串抗,是按照系统谐波,选择电抗率,一般情况下都是选择6%,滤除5次谐波及高次谐波。就这样按照电压等级开始选择其他器件了。 至于涌流的计算啊,还有选择完看是否有放大谐波含量的计算啊,都没有计算。当然这部分也不知道如何计算。
