土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于无功补偿问题
关于无功补偿问题
发布于:2014-04-23 21:29:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人设计低压,高压电容补偿也有一段时间了。
先说说我是怎么设计的吧 一般的设计都是应甲方的要求 要求补偿多少容量,然后根据容量分配电容,然后再根据电容的额定电流选择其他的配件。包括熔断器,开关之类的。
选择串抗,是按照系统谐波,选择电抗率,一般情况下都是选择6%,滤除5次谐波及高次谐波。就这样按照电压等级开始选择其他器件了。
至于涌流的计算啊,还有选择完看是否有放大谐波含量的计算啊,都没有计算。当然这部分也不知道如何计算。
现在是想问下同行们,一般你们做的步骤是什么,都考虑什么因素,分享下经验。
全部回复(9 )
  • 向天索要1度电
    cz13306196492 发表于 2014-4-25 13:40 弱弱的问一下,系统谐波什么时候能测出来?是先等设备投运后再做电容柜,还是跟成套开关柜一起做呢?电容补偿一般是按照低压配电容量来确定,按照变压器容量的30%。至于谐波分析,个人认为这时候就要看负荷情况了,整流设备一般是5、7谐波较大。
    2014-06-14 14:29:14
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    起来
    2014-06-05 10:34:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
考证
假如考上工程师资格证,那么电工作业许可证还需要去考吗
