土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 单相变压器在供电系统中的应用
单相变压器在供电系统中的应用
发布于:2014-04-25 15:23:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单相配电变压器体积小、重量轻,可以最大限度深入负荷中心,缩短低压网络半径,降低损耗。该型变压器可采用杆挂式安装,安装方便,并能减少台区材料费用。
  单相配电变压器一般采用单杆悬挂的安装方式,电杆选用12米重型水泥杆或15米水泥杆。单相配电变压器的安装地点受地理因素限制少,但受负荷性质因素制约多。一般在以下四种情况下,可以采用单相配电变压器:
  一是当三相配电变压器的供电半径过大,负荷密度小,末端供电电压偏低,影响用户正常用电时,在供电末端安装单相配电变压器,可缩短低压供电半径,解决用户电压偏低问题。
  二是当三相配电变压器的负荷过重时,根据负荷特点,选择适当的支线安装单相配电变压器,可转移负荷,解决增容问题。
  三是在无三相电用户的住宅小区安装单相配电变压器向居民供电,可缩短低压供电半径,降低损耗。
  四是在负荷密度小、分布广、无三相电用户的地点安装单相配电变压器供电,可节约投资,解决远离电源点的问题。
  根据配电变压器安装要求,结合宿迁电网实际运行情况,单相配电变压器安装的典型配置,应包括单相配电变压器、低压开关、无功补偿装置及配电负荷监测系统等设备。
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    单相配电变压器在国内应用不多,仅江苏和河北两省,在欧州比较普遍。
    2014-09-24 10:27:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高电压系统(220KV及以上)输电容量都较大,使得电力变压器的容量也较大,为了安装运输方便,用三台单相变压器组成一台三相电力变压器,就能减小体积和重量。
    2014-04-27 08:08:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器中性点接地的操作
听说在并网前要检查发电机及变压器组的中性点接地刀闸必须合上?
