土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地的操作
变压器中性点接地的操作
发布于:2014-04-25 15:22:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
听说在并网前要检查发电机及变压器组的中性点接地刀闸必须合上?
  • xiaozu2008
    xiaozu2008 沙发
    110KV电压以上的
    2014-04-29 22:35:29
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    是的,主要是防止过电压损坏变压器。如果中性点不接地,在发电机零起升压而又未并网之前主变高压侧变为不接地系统,发生单相接地后非故障相电压会升高很多,对变压器有很大危害。所以,在机组启动和停机时必须合入主变中性点刀闸。
    2014-04-26 20:50:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于干式变压器浇注过程中导气棒(风道棒)的问题
大容量浇注类线圈设计时必须预留风道,一般浇注过程中使用风道棒来搞定。风道棒一般截面为长圆形,长度一帮在120CM以下,大小一般三种规格1.3,1.5,1.8。 传统的是使用金属棒,优点为抗老化,不易形变;缺点是重量太重,难操作,不易脱模。一个线圈插上二三十根导气棒,大几十上百公斤,有些绕线机甚至带不动。 近年来随着新材料的发展,采用了聚四氟乙烯作为原材料。优点是轻便;缺点是:塑料材料的老问题:易老化,使用寿命在一年多左右。
