土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于干式变压器浇注过程中导气棒(风道棒)的问题
发布于:2014-04-25 15:14:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大容量浇注类线圈设计时必须预留风道,一般浇注过程中使用风道棒来搞定。风道棒一般截面为长圆形,长度一帮在120CM以下,大小一般三种规格1.3,1.5,1.8。 传统的是使用金属棒,优点为抗老化,不易形变;缺点是重量太重,难操作,不易脱模。一个线圈插上二三十根导气棒,大几十上百公斤,有些绕线机甚至带不动。 近年来随着新材料的发展,采用了聚四氟乙烯作为原材料。优点是轻便;缺点是:塑料材料的老问题:易老化,使用寿命在一年多左右。
最近新发现了一种不锈钢材料的气道棒,用不锈钢板模具冲压翻边然后焊接,最后打磨做抛光处理。重量轻,抗老化,就是加工费时费力成本高,价格贵。
大家怎么看,觉得哪种合用?
全部回复(6 )
  • co1468401467123
    谢谢楼主提供好资料!
    2017-02-18 13:39:18
  • 123jl
    123jl 板凳
    了解了。。
    2016-09-10 15:02:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的故障分析及处理办法
声音异常    变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:    电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
