土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 江苏森泰环境:关键一步:选型正确的风机盘管
发布于:2014-04-25 14:41:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调需求量变得越来越多,中央空调的用于广泛于写字楼、商用楼、宾馆、医院、科研机构等但是,选择一款好的风机盘管是中央空调最理想的末端产品,为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有很多样,卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
专家称,风机盘管的选型是关键问题。按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。
中央空调选择好的风机盘管做为末端设备,室内的质量好坏决定了空调的效果。同时,清洗的问题也直接影响着中央空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。所以,中央空调在使用了一段时间后,就必须对风机铝翅片进行清洗以解决上述弊端。
每年使用之后都需要清洗一次,以保证下次的使用是佳的状态。在不使用的最好可以有样遮挡的纸箱,保护起来不受外界平时的风吹以及灰尘的污染。
  • zhangchonglei
    zhangchonglei 沙发
    感觉楼主说的具体一点更好。
    2014-05-05 20:44:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【工程师升职记】,来这里喷会儿,轻松赚得土木币!
看到这张图,有何感慨? 或许你的工程师之路不是如此, 或许你不是工程师, 这都没关系, 来了就在这【喷会儿】你自己独特的【升职记
